Ich versuche gerade einen einfachen N-Decoder anzuschliessen. Der hat 6 Anschlüsse, es ist kein blauer dabei. Im Netz hab ich Infos gefunden, das man die Rückleiter der Beleuchtung aufgrund des fehlenden blauen Anschlusses gegen Schiene schalten soll. Heisst das, der Rückleiter der Beleuchtung wird einfach gegen die rechte oder linke Schiene (in diesem Fall Rahmenhälfte) geklemmt?
N Decoder Anschluss
- Acela
- Erledigt
In general, you can connect one of the track feeds (red / black) in place of the blue common positive for lights. This will give half-wave (so reduced intensity) to the lights, but should be fine; its the way 6-pin decoders usually work the lights.
I say "in general" because I haven't looked inside the loco in question to check the wiring.
I hope that helps
Danke. Klingt irgendwie "russisch" wie wir Ossis sagen würden, aber wenns geht...
...oder Materialökonomisch
Mußt evtl. den Wiederstand vor den LEDs kleiner machen, da nur mit ner Halbwelle "gelichtelt" wird. -
Und darauf achten daß alle Lampen nur gegen einen Pol also entweder schwarz oder rot gehen, mischen läßt u.U. den magischen Rauch entweichen
Hi!
Du kannst auch die volle Welle, wie beim blauen Draht, an die LED's führen, wenn Du jeweils von Schiene links und rechts mit einer kleinen Diode 1N4148 und dann an die jew. LED gehst. Platz dürfte ja im HO-Modell genug zur Verfügung stehen.
Also Schiene--->-----Diode ->I- ---Lampe.
So gibts keinen Kurzen, weil die jew. andere Diode sperrt.Viele Grüsse
Mathi
