Ich bekomme DecoderPro mit Java6 unter Windows7 nicht zum laufen. Da hier viele DecoderPro nutzen, wollte ich mal nach Euren Versionen fragen.
JMRI und Java6?
- Spooky
- Erledigt
.....ich glaube eher das es am USB-Treiber liegt. Für win7 brauchst du ne 64 Bit-Version....
Gruß...
Oliver
@Simon: ja ... auf der Hilfeseite treibe ich mich schon eine ganze Weile herum.
@SP: Also 64Bit habe ich. Beim USB-Treiber meinst du den für den PR3? Per SoundLoader von Digitrax-CD funktioniert der Zugriff auf PR3 und CVs.
OK der Punkt mit USB ist gut.
Micha, um das Problem etwas einzugrenzen ist erstmal von einer Konfiguration OHNE HW Anschluss aus zu gehen.
1) Wegspeichern und löschen am Originalort von allen DP Voreinstellungen
2) Neustart von DP: Nun sollte KEINE HW Anbindung selektiert sein.
a) Lässt sich das Programm starten?
b) Falls NEIN, was sagt die Systemkonsole?
c) Falls verfügbar was sagt die Java Virtual Machine Konsole? -
Ich habe Windows 7 (64 bit) mit Java 6 (64 bit) und JMRI (DecoderPro) 2.14 ohne Probleme am Laufen. Zentrale ist die Intellibox mit DecoderPro über den LoconetBuffer-USB von Digitrax verbunden. -
So, Weiter geht´s nach einem krankheitsbedingten Mittagsschlaf.
Also ohne angeschlossene Hardware startet DP nach folgender Fehlermeldung: Unexcepted error while load (DecoderProConfig2.xml) in adaptor of type jmri.managers.configurexml.ManagerDefaultSelectorXML Exception: java.lang.NullPointer Exception
Während dessen stöber ich auch im JMRI-Forum. Danke für den Link.
Kaum zu glauben, aber jetzt funktioniert es.
Folgendes habe ich gemacht: wie in der JMRI-Anleitung für Windows asl eine von vielen Möglichkeiten beschrieben, habe ich in den Startlink die Debug-Option eingebunden. Das war´s ... jetzt läuft das Programm. Was genau passiert da? Werden irgendwelche Einstellungen automatisch übergangen oder Fehler ignoriert?
Hmmmmm, will heissen, Du hast die Konfiguration nicht gelöscht....Also war der Fehler beim ersten Neustart (noch) da. Beim weiteren Speichern der Konfiguration (MIT Debug) wurde der Fehler ..... weggespült....
Na wirklich schlau bin ich daraus nicht geworden. Was genau habe ich denn nun vorher falsch gemacht?
Wenn´s geht ist es ja in Ordnung. ich habe hier immer wieder Probleme weil mehrere Programmer auf dem Rechner laufen habe. Nach einen Neustart funktionierts aber immer......
Gruß...
Oliver
