Hallo!
In wenigststens drei meiner Athearn Loks war diese Lokplatine verbaut:
Sie ist 70 x 18 mm groß.
Soweit ich das nun gesehen habe, bietet z.B. Digitrax drei ähnlich aussehende Decoder an - für Kato, Atlas, Athearn etc. Für mich sehen alle drei Decoder gleich aus - dennoch werden drei "unterschiedliche" angeboten.
Unterscheiden die sich nun in den Abmessungen, oder in den Anschlüssen? Die Befestigungsbohrungen sind offenbar immer an der gleichen Stelle (soweit ich das aus den Fotos interpretiere), wobei von den original (bei Athearn) VIER Löchern nur ZWEI bei den Decodern vorhanden sind (und die scheinen dann auch noch mit Schiene/Gehäuse oder so verbunden zu sein).
Ist diese Lok-Platine in den obigen Maßen nun eher als Standard zu sehen? Findet sich also in mehreren Loks neueren Datums so eine Platine? Oder sind die eher unterschiedlich?
Hintergedanken: Eine passende "Plux22 Adapterplatine" zu erstellen, die in eine Großzahl von US-Loks passt.
Also original Lokplatine raus, Adapterplatine rein und jeder PLUX Decoder kann dann nach Belieben verwendet werden. Ob nun mit, oder ohne Sound, egal welcher Hersteller usw.
Die Verkabelung muss natürlich wie bisher auch entweder 1:1 angeschlossen, oder entsprechend modifiziert (weil bis zu 10FAs vorhanden sind) werden.
