Zitat
Das war aus dem Kapitel "Lehrgeld", S.273 ff.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Huhu!
Ich war heute Holz kaufen!
Mehr dazu später im Anlagen- Modulbau Forum.
Die Idee mit dem Servo hatte ich auch schon, allerdings steht ja direkt beim Bild dabei:
"Allerdings bewegt sich dabei der Stelldraht deutlich nach oben und unten."
Das würde ich gerne vermeiden
Die Idee mit dem Messingröhrchen allerdings gefällt mir echt gut, auch wenn es dort ein Sonderfall ist.
Warum ich das ganze mit Servos lösen will, liegt bei mir wohl an meinen interessen:D
Die Elektrotechnik, bei mir kann in sowas gar nicht genug Technik und Elektronik drin Stecken.
Lukas
Hallo zusammen!
Falls ihr euch wundert, warum ich hier poste und nicht im Anlagenbauthread: Ich will diesen möglichst nur zum Posten von Baufortschritten nutzen, und Fragen etc. hier klären.
Vorweg:
Meine Schienen und sonstiger Kleinkram ist gekommen!
Es kann also langsam los gehen!
Kommen wir nun zu der Frage:
Wo bringe ich am besten überall Trennstellen an?
Nochmal der Plan:
sowohl rechts, als auch links soll eine Kehrschleife verbaut werden.
Durch die Querung in der Mitte des Moduls, würde es also zu einem Kurschluss kommen.
Wo baue ich also nun am besten Trennstellen ein?
Bin schon fleißig am recherchieren, vllt. könnt ihr mir trotzdem ein bisschen weiterhelfen.
Lukas
PS: Morgen sollte es neue Fortschritte geben
Mag sein das ich da eine andere Herangehensweise hab oder die Gesamtproblematik nicht eruieren kann ...
Ich würde konsequent die nördliche Schiene einer "Polarität" zuordnen und die südliche der anderen
Trennstellen hast du doch am Segmentübergang ?!
Hallo Lukas,
es kommen die eingekreisten Bereiche in Frage.
Es müssen die beiden entstehenden Kehrschleifen elektrisch getrennt werden. Die Verschaltung, die sich aus Deinem Wunscharrangement ergibt, erfordert jedoch bei dieser Variante einigen Aufwand.
Einfacher wäre es, gar keine Trennstellen einzubauen. Damit kann das Modul ohne Aufwand in einem "normalen" Arrangement eingesetzt werden. Sollen Kehrschleifen angeschlossen werden, wird in diesem Fall einfach die Umpoleinrichtung (z.B. sowas) zwischen die elektrische Verbindung des Moduls und der jeweiligen Kehrschleife geschaltet.
Ich glaube, das wäre die praktischere Lösung, da beim eigendlichen Modul keine weiteren Maßnahmen notwendig sind.
Grüße Tom
PS:
Willst Du den Plan nicht doch nochmal überdenkenken ? Alle Gleise sind verdammt kurz und nicht wirklich sinnvoll angelegt. Stell Dir mal vor, das Ganze würde im Original so angelegt sein und müsste sicher und wirtschaftlich betrieben werden. Aber das war nur so ein Einwurf. Mach's wie es Dir am besten gefällt.
noch ein PS:
Wenn Du Wagen mit Metallradscheiben einsetzt, sollte der Zug nicht länger als die Kehrschleifenstrecke sein, bzw. der Abstand des letzten Wagens mit solchen Radscheiben und der ersten Lok sollte kleiner sein als die Länge der Kehrschleifenstrecke.
Ob das betrieblich sinnvoll ist, ... .
Huhu,
Danke euch beiden! Das mit dem Kehrschleifenmodulist natürlich die Beste Methode, dass ich da nicht alleine drauf gekommen bin
Naja, jetzt weiß ich wie ich das ganz mache!
Lukas
PS: Gibt gleich neue Bilder im anderen Thread.
Edit:
Ich habe eine weitere Frage!
Da ich, wie schon erwähnt Rückmelder verbauen möchte und ich Reedkontakte zu unzuverlässig finde, will ich Hallsensoren verwenden.
Bei Tams gibt es relativ günstig welche :
http://tams-online.de/epages/6…a0e4/Products/84-53210-10
Stück 50 Cent.
Kann ich diese direkt an den S88 anschließen?
Was hast Du denn da vor?
Huhu
Ich möchte die Position der Loks an die Centrale weitergeben, damit ich von dort die Lok per Knopfdruck von a nach b fahren lassen kann.
Dir ist Bekannt das eine Rückmeldung - wie auch immer, Reed / Hallsensor / Strommessung - nie der Zentrale die Lok meldet sondern nur über den enstprechenden Besetzmelder den entsprechenden Abschnitt als belegt meldet ? Damit weiß die Zentral per se noch nicht welche Lok sich darin befindet.
Für eine Funktionierende Rückmeldung reicht es auch nicht nur die Lok zu erfassen, hier ist es sinnvoll den gesamten Zug der im Block ist zu melden.
Just my 2 cent (Stephan? wo ist der Smilie ??) =)
Hallo Mike,
Ehrlich gesagt ist es das, was ich machen will.
Hab in der Richtung auch schon Erfahrungen aus meiner h0 Zeit.
Habe mich etwas ungenau ausgedrückt.
Eigentlich ging es ja auch nur darum, wie ich hallsensoren am besten anschließe.
Ansonsten frag ich einfach mal bei Tams nach
Wenn die den Kram verkaufen müssen die ja auch wissen, wie ich ihn anschließe :p
Lukas
Deine CS2 kann die Loks zuordnen ? Sweet !
Hab ich nie behauptet
Versteh mich nicht falsch, aber darum geht es nicht
Meine Frage war lediglich, wie ich hallsensoren an den s88 anschließe
Lukas
Du Fragst nach Hallsensor und S88 .... Bitteschön : http://lmgtfy.com/?q=hallsensor+s88
Genau das habe ich natürlich schon gemacht
Allerdings gibt es dort so viele Lösungsansätze wie Decoder.
Deswegen galt meine Frage genau den Sensoren mit genau dem
Decoder.
Bei Reedkontakten ist das easy
Masse, reedkontakt,s88
Fertig
Bei hallsensoren eben nicht
Huhu
Uiiiiiiiiiiiiiiiii, da prallen ja Welten aufeinander.
Grüße Tom
2ter Treffer, Rubrik S88 - Skizzen ...
Hallsensoren haben drei Anschlüße VCC / GND und Sensor, Vermutlich VCC und GND an die Spannungsversorgung des S88 ggf. mit Widerstand oder Festspannungsreglung (je nach Randbedingung) und den Sensor and die Meldeeingang des S88 ... Angaben Ohne Gewähr !!
YMMD
Genau das ist mein Problem
Ich finde unzählige Aussagen, aber keine, bei der ich sicher sein kann.
Ich werde mal Tams anschreiben und dort nachfragen
Lukas
Lukas
Hier kann Dir doch auch keiner eine Garantie geben, dass seine Aussage 100% korrekt ist.
Sich an den Hersteller zu wenden ist sicher der beste Weg.
Am Ende ist noch einer von uns hier Schuld, dass Dein 3-D Modellbahn - Videogame nicht richtig funzt.
Sorry, der musste jetzt sein, nicht zu ernst nehmen.
Der Hersteller deiner Wahl sollte mit entsprechenden Informationen in Form von Produkt-Datenblätten aufwarten können.
Warum also der Umweg über das Forum hier ?
Die Konstellation Tams, S88 und Hallsensor dürften hier ziemlich "exotisch" sein. Die meisten praktizieren das unmittelbare visuelle Belegtmelden - aka "Open Eyes"
