Ich bin gerade beim Einbau meines ersten LN-Panels von H0fine. Bei den stehenden LN-Buchsen ist die Lasche vom Stecker nur 1,3mm zu sehen. Das macht das Lösen des LN-Steckers etwas schwieriger. Bei den LocoNet-Boxen von H0fine stehen immerhin 2,5mm und bei Digitrax 3,5mm über.
Den 1mm finde ich, vorne an der Anlage, recht knapp. Ich werde wohl die Buchsen ein kürzen, damit mehr vom Stecker sichtbar/greifbar bleibt.
Wie habt ihr es gelöst bzw. wie sind eure Erfahrungen? Verbaut haben es ja einige
Viele Grüße Mirko
