Habe eine BLI P2 2-10-2 «ATSF 3851» die
Probleme macht. Ich denke es ist das Board, welches Funktionsprobleme macht.Bemerkbar machte sie sich in dem sie einfach die Lange CV-Adr. 3851 einfach auf die Basis CV-Adr. 152 geändert hat. Dies nach dem sie etwa vor 8 Monaten das letzte Mal gefahren wurde. Im Weiteren gingen diverse F-Funktionen nicht mehr. Wie z.B. Wistle, Shout Down, Lumber Sound, etc.Habe dann mittels Sprog3 und JMRI sie mal ausgelesen. Dabei festgestellt. Das die F-Funktionen z.T. auf andere F-Tasten gelegt wurden oder nicht aufgeführt sind. Nach dem ich sie auf «Werkseinstellungen» mittels Sprog3, JMRI und klick auf den ent-sprechenden Button gemacht habe. Ist jetzt die Basis CV-Adr. 158 und die lange CV-Adr. 0. Die F-Funktionen sind jetzt auch
alle (F0-F28) wieder da und korrekt aufgeführt. Ebenso ist der Master Sound jetzt auf 255 und andere Sound Einstellungen sind auf ¾ Lautstärke. Habe dann die diversen Sounds angepasst und geschrieben.Steamer dann mittels JMRI Throttle getestet. Die F-Funktionen bis auf Shout Down und Richtungswechsel Geräusch. Funktionieren
sie, soweit und in der eingestellten Lautstärke.Fahren, ja das will sie nur. Sobald man auf
Rückwärtsfahren geht. Ist das Richtungs-wechsel Geräusch weg. Welches bei Vorwärtsfahrt permanent zuhören ist. Ebenso ist sie bei Rückwärtsfahren sehr träge.Habe dann die Geschwindigkeitskennlinie einer 4-8-4 «ATSF 3751» für die 2-10-2 «ATSF 3851» genommen und diese bei der
Geschwindigkeitskennlinie eingegeben. Resultat – jetzt läuft sie gar nicht mehr.Habe sie dann erneut auf «Werkseinstellungen» mittels Sprog3, JMRI und Klick auf den entsprechenden Button gesetzt.Habe danach die Lange CV-Adr. Von 0 auf 3851 gewechselt. Sowie die Basis Adr. von 158 auf 3 gewechselt. Sowie die davor
eingestellten «diversen Sounds» wieder angepasst und alles geschrieben. Dies hat auch funktioniert. Nur Fahren, das will sie nur widerwillentlich und mit
kurzen Sprüngen.
Habe dies Gefilmt. Ebenso ist zusehen was passiert, wenn ein Funktions Button geklickt wird. Verwendete JMRI Version 4.0.1-r29956Verwendete JAVA Version 1.8.0_201 (de_CH)Verwendeter PC: Lenovo T520, W7 Professional und 64 Bit BetriebssystemHabe auch das Ganze mit der JMRI Version 4.14+Rd060e0b versucht. Nur diese Version läuft auf dem PC nicht.Weis jemand Rat, was die Ursache sein könnte für die Fahreigenschaften und das permanente Richtungswechsel Geräusch?Link zu den JMRI Daten: ATSF
BALDWIN 2-10-2 Modernized 3851 (Webansicht)
