Kleine HO Anlage ( 1,10cm x 80cm) "Millington" in Maryland........
  • Hab den April genutzt , um meine HO Anlage fast fertig zu bekommen. Bilder später bei guten Wetter im Vorgarten.
    Die erste von Zwei Alcos der Maryland and Delaware ist fertig . Es fehlt noch das 5 Klang Air Horn ( bestellt ). Auf verschiedenen Bilder ist diese Alco 3m # 1202 mit / ohne Schneeflug vorne , Airhorn vorne oder auf den Dach , mit / ohne Antenne Dach oder mit Sonnenschutz zu sehen. Daherr bleibt die Maschine so wie auf dem Foto.
    Die Atlas Lok wurde umgebaut zur 3m , dazu wurder der Motorblock verändert , die Fenster vorne / hinten zugemacht und diverse Kleinteile verbaut. Am Schluss wurde die Maschine noch leicht gealtert. Ein Danke auch an Mike Holly für die Decals,
    Die letzten 2x Fotos zeigen den Ersten Einsatz auf der Anlage .
    schönen Sonntag euch / bleibt gesund , gruss Jonny
    --- Rice Mill Grain , Shortlines Louisiana --- 2018 Grain Elevator Dioramen
  • hallo....
    ja , ich bau vieles aus Holz. Auch dies hier , das Vorderteil als - Transportschutz- . Man kann auch durch die zum Teil offenden Fenster rein schauen und so immer eine andere Perspektive auf die Bahn haben. Wenn man möchte ::S
    Schönen Sonntag und bleibt alle gesund # ZuHause bleiben
    Jonny
  • Nur eine Frage zu den Fotos: gibt es die auch etwas größer? Keine Panik, die Software rechnet große Bilder kleiner...
  • Zur Anlage sind die Silos B dazugekommen. Es fehlen aber noch die Aufzüge und Kleinligkeiten . Es wurde auch schon das Offcis Gebäude gebaut , aber Beleuchtung und Dach fehlt .
    Vorne Links steht eine alte kleine Feed Mill mit Silos , die schon lange geschlossen hat und dazu abgebrand ist :
    Gruss Jonny
  • Hallo Jonny,
    ich weiß nicht - so ein Foto wirkt, wenn überhaupt, nur aus einer einzigen Betrachtungsposition korrekt. Ansonsten hat der Horizont einen Knick. Lance Mindheim z.B. lässt seine vom Betrachter zum HG führenden Straßen in einer T-Kreuzung enden, d.h. es führt am Ende eine Straße von links nach rechts und dahinter sind noch Gebäude (entweder Halb- oder Viertelrelief oder nur auf dem HG angedeutet.). Das sieht aus sehr vielen Blickwinkeln "echt" aus. Die Querstraße ist bei ihm manchmal nur wenige Zentimeter breit (tief). Nur so als Anregung.
    Tschüß
    Utz
  • Zwischen den Bauphase der HO Anlage habe ich immer wieder mal ein Bausatz von Walthers ( 60 x TEILE ) gebaut. Diese Airsilde Hopper kommen zur Sapphire Flour Feed Mill. So um die 20 x Stück werden es mal.
    Mal mehr , mal weniger gealtert , mit offenen oder zu Ladelucken :
    Gruss Jonny
  • danke Klaus für die Blumen ,
    da habe ich auch 3x probiert . Allerdings habe ich das mir von meiner N Anlage Forth Worth / Texas abgeschaut , die ich letztes Jahr gebaut habe und erstmalig bei der 1 US Convention in NL gezeigt wird .
    gruss Jonny
  • hi Utz ,
    allso da musst du dich bitte noch was gedulden. Das geht bei mir in Etappen. Werde erstmal in der Mitte den Hintergrund dranschrauben und Silo ; A setzen. Da fehlen noch ein paar Streben. danach kommt eswas grün dazu.
    Dann gehts mit Silo B los , den ich gerade baue.
    Eine kompette Ansicht gibt es im Frühjahr , wenn ich draussen im Garten BILDER machen kann . Jetzt die im Keller mit Händy sind nicht so Aussage kräftig.
    Gruss Jonny
  • 500 Einzelteile?
    Ich glaube, das nennt man dann Vollbeschäftigung! :D
    Ich bin gespannt, wie es weiter geht. Kannst du mal ein Übersichtsfoto posten?Tschüß
    Utz
  • Und jetzt kommt die grösste Arbeitet , der Bau der Silo Anlage , die aus 3 x Gruppen besteht.
    A ) 4 x Silos mit Föderwerk.
    B) 2 x Silos einzel mit Förderwerk.
    C) Büro / Feed Mill Gebäude .
    hier die ersten Bilder vom der Förderanlage , bestehend aus 500 zugeschnittenen Einzelteilen . Der Schaltkasten oben auf der Bühne ist von einen Spanischen Herrsteller ( 1.87 Train ) . Zwischen den Fördertrümmen sind Stahldraht gespannt , als Windschutz.
    Das Letzte BILD ist grob die Richtung ; wie es mal aussehen soll.
    gruss Jonny
  • Ich habe angefangen , die Rückwand mit den Himmel zu machen .
    Ich wollte kein helles Blau als Hintergrund , sieht man ja oft , sondern ein Gewitter nachbilden. Der Regen , der runterkommt als Schauer , habe ich mit dem Bleistift gezeichnet. Nach 3x versuchen meine ich , man kann es so lassen. Bein 2 Hintergund Mitte habe ich ein Schwarm Canada Gänse draufgemacht , die Richtung Westen auf den Weg sind:
    Gruss Jony
  • Die Halle hat eine LED Beleuchtung bekommen. Die Hellichtkeit und Farbe ( Wiess / Rot / Grün / Gelb ) ist einstellbar.
    Das Blau gefällt mir und bleibt erstmal :
    Gruss Jonny
  • Für den Grain Silo Anschluss wurde extra diese alte Alco S1 ex New Haven über einen Händler gekauft . Die Maschine wurde nicht umlackiert , sondern nur mit den Firmenlogo Sapphire Fluor versehen und hat auch keine Nummer .
    Da die Locomotive recht alt ist , hat schon überall Rost angesetzt. Auch bleiben die Motor Türen offen, so das die Wärme schneller endweichen kann. Das Geländer hat auch schon was abgekommen. Bilder :
    Die Drehgestelle müssem noch gemacht werden, gruss Jonny 8)
  • Den 2 Boxcar ( Von 5 ) für die Halle fertig :
    50 ' Box Car Galverston Wharves / Port of Galverston , gealtert mit Rep Türe und Laderückstände . Im Orginal ab 1979 im Einsatz , 200 x STück gebaut , Car Nr. 1001--1200 :
    gruss Jonny
