Habe eine Anfrage bekommen.
WIe kann man die ozilierenden Ditchlights bei einem ESU LoPi5 programmieren?
Der Decoder ist in einer Genesis GP 38-2 Florida Eastcoast.
Sind die Ditchlights bei der GP überhaupt getrennt?
Die beiden Lampen müssen natürlich auf getrennte Ausgänge gelegt sein.
Dann müssen die Ausgänge jeweils als Ditch Light Type One programmiert und auf dieselbe Funktion gelegt werden. Einen Ausgang gegenphasig legen, Helligkeit und Blinkfrequenz festlegen und fertig.
Ohne Lokprogrammer ist das alles ziemlich mühsam, mit ne Sache von 2 Minuten...
Kai
Tja, in N wüsste ich jetzt, wo nachgucken (und da gibts beides bei Loks mit ESU ab Werk), in H0 keine Ahnung. Hier:
Mit Lokprogrammer geht das schnell und einfach, mit JMRI (ab ungefähr 4.26 oder 5) geht es langsam und einfach
0) Wenn das Auslesen zuverlässig funktioniert, in den Einstellungen unter Roster -> Programmer die Funktion "Index CV caching" aktivieren. Beschleunigt den nächsten Schritt ungefähr um Faktor 3. Und gleich auch "Confirm CV writes" deaktivieren. Nochmal ca. Faktor 2. Und auf "Direct" Programmier-Modus umschalten.
1) Lok auf dem Programmiergleis komplett auslesen (am einfachsten über das "All CVs"-Tab). Dauert je nach Hardware ~30 Min.
2) Im "Function Map" eine Zeile mit der Funktion suchen, die die Ditchlights einschalten soll (oder eine neue Zeile erstellen, Reihenfolge der Zeilen ist egal). Hier beide Ausgänge aktivieren.
3) Im "Function Map" eine Zeile mit der Funktion suchen, die die eingeschalteten Ditchlights zum Blinken bringen soll. Hier unter "Logische Funktionen" den Haken bei "Grade Crossing" setzen.
4) Unter "Function Outputs" beide betreffenden Ausgänge auf "Ditchlight" einstellen, bei beiden den Haken "Grade Crossing" setzen und bei einem der beiden den Haken bei "Phase Reverse" setzen.
5) Alle Änderungen schreiben nicht vergessen.
Jetzt leuchten die Ditchlights, sobald die unter 2) eingestellte Funktion an ist, und blinken, sobald zusätzlich die unter 3) eingestellte Funktion aktiv ist.
MfG, Heiko
