Mein Diesel Shop
  • Hallo,
    T ODD’ s BOOK of SIGN AL ASPECTS
    Signal Aspects and Indications Southern Pacific, 1996
    UPRR Signal Rules
    BNSF Signal Rules
    CSX Signal Rules
    NS Signal Rules
    CONRAIL SIGNAL ASPECTS 1988
    SIGNAL ASPECTS of the AT&SF RWY CO.
    Und hier mal was, wo noch vieles mehr zu finden ist. RAILROAD SIGNALS of the U.S.
    Man kann suchen. Ich jedenfalls habe besagtes Signalbild nirgendwo gefunden - zwei grün leuchtende Signalleuchten auf jeweils eignem Signalschirm übereinander. Wie eben auch Markus schon schrieb.
    Grüße Tom
  • Ja glaube ich dir schon!
    Nur was ist dann das? BildBild
    lg Robert
    _______________________________
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
  • Moin Folks,
    Robert : Auf dem von dir gezeigten ersten Bild mit den zwei untereinander angeordneten Searchlights handelt es sich bei dem unteren um ein Grade(crossing) Signal, deshalb das G auf gelbem Kreis drunter.
    Aspect Tabelle für Color Light Signals gefunden : http://mysite.du.edu/~jcalvert/railway/threearm.htm
    Ich vermute eine lokale Besonderheit, in etwa so wie die deutschen SK-Signale zwischen Augsburg und Donauwörth. Typisch für US ist es nicht, ehe ganz stark lokal eingegrenzt und daher suboptimal für die allgemeine Verwendung.
    Deine verlinkte Grafik mit dem grün-grün Aspect scheint mir eher theoretischer Natur bzw. auf reine Lightrail Strecken beschränkt: https://letsgola.wordpress.com/2015/05/
    Gruß Markus
    H0 & Digital & mit Sound
  • Ich vermute eine lokale Besonderheit, in etwa so wie die deutschen SK-Signale zwischen Augsburg und Donauwörth. Typisch für US ist es nicht, ehe ganz stark lokal eingegrenzt und daher suboptimal für die allgemeine Verwendung.
    Genau auf den Link habe ich mich bezogen! (Auch verlinkt in einem vorhergehenden Posting)
    Nachdem ich relativ kompakt baue und jetzt keine Blöcke mit 8m Zugänge in dem Bereich unterbringe auch Aufgrund dessen dass hier auch kurze Roadswitcher und Commuter Trains fahren werden ist mir der Weg zu einem Mehrblock System in diesem Bereich fast vorgegeben worden.
    Um eine Strecke durchlässiger zu machen ist es sinnvoll mehrere Blöcke einzubauen. Ich bin da viel zu praxisverwöhnt aus meinem beruflichen Umfeld bei der ÖBB.
    Es drängt sich der Vergleich hierzulande mit Blocksignal und Blockvorsignal welche am gleichen Mast montiert sind und kurzen Blockabständen auf.
    Auch wenn auf Mainlines das 2-Blocksystem die Regel ist, in diesem Bereich der Anlage gibt es Ortsbedingt eben ein Mehrblocksystem.
    Bin ganz einfach unkonventionell :D
    lg Robert
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
  • Da habe ich doch was gefunden. Sieht so aus als ob es denn doch sehr regional in Charakter ist.
    Bei NORAC (Northeast Operating Rules Advisory Committee) ist es Rule 281, Aspect: green over green und Indication: Clear Proceed not exceeding Normal Speed.
    Hier noch was algemeines.
    Aber, wenn ich es richtig sehe, kann es in Roberts Situation nicht auftreten denn auch wenn es zuerst gerade aus geht über die erste Weiche, die zweite wird nur vom abzweigende Ende angefahren und von daher eine Beschränkung geben, oder ist es eine Y-Weiche?
    Ist eine Y-Weiche über die es geht in dem Fall
    lg Robert
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
  • Die letzten 3 Tage auf Modellbaumesse einiges weitergebracht! :)
    Einige Meter Gleis gescohottert, Bodengestaltung durchgeführt, mit dem Luftpinsel gespielt...
    Morgen ist der letzte Tag und der gilt dem Fahren!!
    Die Bilder Reihe nach...
    Lokparade...
    Die ersten Meter geschottert...
    ein bißchen grün...
    Morning -Sun...
    Afternoon Sun...
    Das war's für heute!
    lg Robert
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
  • Hi, bin wieder zurück nach langer Abstinenz hier.
    Ja was gibt es neues? Ein Projekt ist in Arbeit/Planung, eine zweite Kehrschleife mit Abstellbahnhofcharakter.
    6 Gleise sind geplant mit ca. 8m Nutzlänge am längsten Gleis. Die Module werden fremdgefertigt und entsprechen
    Fremo Normalien.
    Nach langer Durststrecke war ich auch wieder Kreativ. Das Modul mit der Gleiskreuzung hat einen rießen Schritt in Richtung
    Fertigstellung gemacht. Die Fahrbahn für das Faller Car-System ist fertig, die Übergänge an den Gleisen sind fertig mit entsprechenden Fangdrähten,
    die Bodengestaltung wirkt schon sehr stimmig... ja... seht einfach selbst....
    Die Füllstücke der Eisenbahnkreuzung sind auch 0,5mm Polystyrol, darauf ist der Fahrdraht geklebt. Die Zwischenräume sind mit 1mm Polystyrol aufgefüllt.
    Als Deckschicht kommt wieder 0,5mm Polystyrol zum Einsatz. Vor dem Spachteln der Straße die Gleise angeklebt und für das Einfärben der Straße ebenfalls.
    Verwendet habe ich die Betonfarbe von Faller.
    Die Bodenmarkierung angefangen mit Lackstift aufzumalen, mit Airbrush Abdeckband entsprechende Linienstärke angeklebt.
    Das war in 4 Tagen im Mai bei einem Bastelseminar Stand der Dinge.
    Nach zwei, drei Tagen zusätzlich sieht das Modul jetzt so aus...
    Grasfaser von Woodland, Heki Wildgras Savanne und Stäucher von Welberg Scenery runden die Sache ab
    Hoffe es gefällt euch...
    lg Robert
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
  • Ja wir sind wieder dabei in Wien auf der Modellbau... und ich hoffe mit einer Streckenerweiterung... :)
    lg Robert
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
  • Ende Juli, Anfang August sind die Module der neuen Generation eingetroffen.
    Auf Fremo Norm basierend sind 12 Module für eine neue Abstellschleife in Bau.
    Diese Module sind vom Zusammenbau her Neuland und daher musste ich auch die Reihenfolge bei der Montage überdenken. Die ceefgeraden Module stellten ja kein Problem dar, die schrägen Module hingegen waren anspruchsvoller!
    Nicht wie üblich erste alle vier Seitenteile verleimen und verschrauben, nein step-by-step Seitenteil mit Stirnteilen verbinden, Deckplatte einsetzen, ausrichten, fixieren und danach die zweite Deckplatte einsetzen und das zweite Seitenteil fixieren... ja... ist a bissl aufwändiger
    Die Module sind flächig mit 3mm Kork belegt, an den Enden wurde 3mm Sperrholz aufgeklebt, bündig mit Kork um eine solide Basis für die Gleisbefestigung zu haben. Die ersten Weichen und Gleise liegen schon. Alles Gleise wurden aufgeklebt. Als Gleismaterial kommt Peco Code75 zum Einsatz.
    An den Übergängen von Modul zu Modul ist ein Streifen kupferbeschichtetes Pertinax. Auf diesem Streifen werden die Schienenprofile festgelötet. Damit ist eine sichere Verbindung der Schienenprofile mit Unterbau gewährleistet.
    Zugleich wird hier der Fahrstrom eingespeist.
    Bei den Pecoweichrn habe ich auch die Weichenzungen an der Unterseite mit Kabeln versehen um einen sicheren Stromfluss zu gewährleisten.
    Ein paar Tage und etwa 30m Gleise später ist die Abstellschleife kurz vor der Fertigstellung was die Gleislage betrifft.
    Es haben jetzt 7 Gleise Platz gefunden auf dem Modulen, die Gleisradien liegen zwischen 42" und 48" auf dem äußersten Gleis. Durch den variablen Gleisradius ist es gelungen das siebente Gleis hinein zu quetschen.
    Die Module sind für's erste mal verkabelt, drei Gleise werden zum Durchfahren genutzt und benötigen eine Kehrschleifenschaltung und sind daher einzeln verbunden. Die anderen vier Gleise werden nur als Abstellgleis genutzt werden, daher sind die Kabel ganz fix mit Wago-Klemmen verbunden.
    Damit nichts zu Boden fallen kann von der schönen Modellbahn bin ich beim Montieren einer Absturzsicherung aus 4mm Buchensperrholz.
    Diese Absturzsicherung dient dann auch gleich als Stapelsystem!
    Die Modulkästen sind 10cm hoch, die Absturzsicherung ist 12cm hoch. Die Montage der Sperrholzbretter erfolgt 4cm von der unteren Kante des Moduls entfernt, der Rest steht oben über.
    Dies hat dann zu Folge das die Modulkästen beim stapeln auf der Absturzsicherung ruhen und die Gleise unberührt bleiben. 😃
    Yes that's it! :)
    lg Robert
    SP Fan in Spur H0,
    UP, DRGW, Amtrak
