Hallo zusammen,
hier mal wieder ein Update.
Es geht voran auf meinem Los Angeles Junction RR Layout.
Auf dem letzen Modul wurden alle Gleise verlegt. Außerdem habe ich die Gleise auf dem ersten Modul gealtert. Ich habe die Schienenprofile mit dem 83er Rost Farbton von Revell Lackiert. Die Schwellen bekamen ebenfalls einen leichten Brush mit dem Farbton. Danach bin ich nochmal leicht mit Erdfarbe, ebenfalls von Revell, drüber gegangen.
Bei der Elektrik ging es auch voran. Auf einem Modul habe ich die komplette Elektrik fertig gestellt.
Bei meinen Moduen gibt es 2 Stromkreise. Einen Stromkreis für den Fahrstrom (Rot/Blau) und einen Stromkreis für die Weichenantriebe etc. (Gelb/Schwarz).
Auf dem Stromkreis für die Weichenantriebe liegen momentan 5V an. Ich muss aber nochmal schauen, ob der Motor bei 5V genug Kraft hat, um die Weichenzunge der Peco Weichen umzulegen. Eventuell erhöhe ich die Spannung auf 9V.
Als Weichenantriebe verwende ich Fulgurex Weichenantriebe. Der Stelldraht wird mit einer Schraube in einem Messingblock arretiert. Der Mesingblock widerum sitzt auf einer Messingstange, welche dann von dem Weichenmotor bewegt wird. Zwei Aluminiumblöcke halten die ganze Konstuktion. Der große Vorteil ist, dass man alles ganz genau einstellen kann und nicht wie bei manchen anderen elektrischen Antrieben alles nur einmal festschrauben kann und danach nichts mehr verändern kann.
Um die Weichenantriebe zu betätigen habe ich auf jeder Seite des Modulkastens einen 2 poligen Wechselschalter angebracht. Man kann das alles also von 2 Seiten bedienen, jedoch nicht von beiden Seiten gleichzeitig. Unter dem Modul sitzt ein 3 poliger Wechselschalter mit welchem ich die Seite auswählen kann. Eine grüne LED signalisiert dann welcher Schalter aktiv ist.
Als Bahnübergang verwende ich jetzt den Rubber Grade Crossing von BLMA. Im Original wurden Concrete Grade Crossings verwendet, aber die habe ich nicht bekommen.
In ein paar Wochen kann ich schonmal die erste Session spielen, aber erstmal muss auf einem Modul noch die Verkabelung für die Gleisspannung ferig gestellt werden.
Über Tipps und Anregungen freue ich mich wie immer.
Anbei ein paar Bilder vom Layout, den gealterten Gleisen, der Mechanik und der Elektrik.
MfG
Christian
