Kleine UP Anlage für die Studentenbude!
  • Huhu!
    Danke für die Mühe, 160cm + die beiden Wendel werden leider zu groß. Das passt dann nicht mehr in den Raum fürchte ich oder man müsste schon anfangen eine Kurve zu bilden) Ich werde nächste Woche mal nachmessen.
    Ich habe mal weiter an den 100cm festgehalten und einen eingleisigen Plan entworfen:
    Lukas :welc:
  • Ihr habt natürlich Recht!
    Es ist alles sehr eng etc. Allerdings finde ich alle Lösungen, die auf die genannte Größe passen könnten irgendwie Öde.
    Ich muss also jetzt zwischen 2 Varrianten abwägen:
    Realistische weite Radien, dafür eher unspektakulär.
    oder alles etwas gestaucht
    Beides geht aus Platzgründen leider nicht :(
    Lukas :welc:
  • Spielzeuganlage oder Eisenbahnmodell?
    Um die Frage geht es schlussendlich. Wenn es das Modell einer (fiktiven) Vorbildsituation sein soll, dass muss alles viel größer, weiter, luftiger werden, längere Gleise, längere Weichen, usw. Und ohne Not verlegt kein Eisenbahnunternehmen Gleise im Bogen, wenn es auch gerade geht. Und in den USA, gerade auch dort, wo die Union Pacific zu Gange ist, hat es üblicherweise viel Platz.
    Meiner Erfahrung nach wirken Eisenbahnmodellanlagen mit USA-Vorbild erst dann richtig, wenn die typische amerikanische Größe, Weite, Öde im Modell eingefangen wurden - was auf "Weniger ist mehr." hinausläuft.
    Der Plan von Charlie Barret (Unbenannt2.jpg) ist imho der beste Vorschlag bisher, so sehen Gleisanlagen in den USA aus.
  • Ich muss also jetzt zwischen 2 Varrianten abwägen:
    Du solltest dir über
    eher Gedanken machen.
    Meine Frage ist bis auf Stephans Schätzung noch ohne Rückmeldung. Eine Länge wäre supi.
    Zum Plan, auch der eingleisige :
    Auf solchen Betriebstellen werden / wurden die Weichen vor Ort gestellt. Ein Stellwerk gibt es dort nicht, bitte aus dem Plan entfernen. Warum liegt eine Dieseltankstelle an der Mainline ? Das hat dort nix zu suchen, entweder einen "Engine Shop" oder zwischenbetankung durch Straßen-Tankwagen per Schlauch. Der Wasserturm kann als Relikt stehenbleiben - hatte im Kopf das du Diesel fahren willst.
    Ich häng dir mal ein Bild mit einem 100 cm Segment meiner Anlage an :Genaues Maß : 100 x 30,5 cm
    Der Segmentübergan rechts ist deutlich erkennbar am Schotter.
    Ein Blick in das Segment :
    Ausser Baumen und 2 #7 Weichen nicht viel.
  • Wie lang ist eigentlich die Umfahrung im berührungsfreien Bereich zwischen den weichen ?
    Sorry, ist irgendwie unter gegangen.
    Ich denke du meinst folgenden Bereich:
    Das sind knapp 65cm
    Zitat
    Das hier ist an Strecke mit Anschluss auf 100 cm realistisch möglich: Ein 125 Meter langes Gleis. Kleiner Team Track oder MOW. Fertig. Ende. Aus. Feierabend.
    Genau aus diesem Grund scheint es mir schwierig auf der genannten Größe etwas wirklich Spielbares zu realisieren.
    Eure Bilder sind echt schön, allerdings vermute ich, dass mich solch ein Layout nicht ausreichend befriedigen wird. :(
    Ich bin momentan echt am überlegen. Ich fürchte aber, dass ich mich für die Spielvariante entscheiden werde.
    Lukas :welc:
  • Du könntest deutlich an Länge gewinnen, wenn du die Züge nicht durch "Kehrschleifen" schicken würdest, sondern ein Oval baust, wie im Bild. Dann kann das Modul mehr als doppelt so lang werden, ohne dass die Anlage insgesamt größer wird.
    MfG, Heiko
  • Hallo Lukas,
    Bahner, die von anderen Spuren kommen sehen in N meist eine niedliche Spielbahn mit R1 Radien.
    Lässt man Züge im hoher Geschwindigkeit im Kreis fahren, spielt die Baugröße ja keine Rolle.
    Du hast ja Fremont als Anschauungsobjekt gefunden.
    Diese Modul ist auf Betrieb (Operations) ausgelegt.
    Es gibt Industriebetriebe, die an bestimmten Tagen in der Wochen bestimmte Frachten bekommen oder versenden.
    Dies lässt eine gewissen Realitätsnähe möglich werden.
    Bei deinem Ansatz sind die Gleise so kurz, dass selbst geschickt photographiert, die kurzen Gleise immer auf Spielbahn ohne Betriebskonzept schließen lassen.
    Warst du schon mal auf einem AmericaN Treffen wo mit Wagenkarten und Frachtzetteln gespielt wurde?
    Wenn du das mal gemacht hast ist das im Kreis fahren Geschichte, da einfach nach 2 Runden langweilig.
    Heikos Vorschlag ist doch ein guter Ansatz.
    Vorne könntest du einen schönen Anschließer bauen und hinten entweder einen Schattenbahnhof (Staging) oder schöne Strecke.
    Diese hat den Vorteil, dass du auch ohne Kurven und die hintere Strecke mit einer Staging Kasette direkt Betrieb machen könntest.
    Hast du kein Interesse an Betrieb und willst nur fahren lassen würde ich nicht kompatibilität zur AmericaN Norm suchen.
    Hier könntest du dir auch mal die Ntrakker anschauen.
    Dort laufen 3 Gleise immer parallel übers Modul.
    Man baut Züge auf und lässt diese dann einfach ohne großen Aufwand der Wagenkarten etc. im Kreis fahren.
    Was willst du denn machen?
    Wenn du Züge nur fahren lassen willst,
    dann brauchst du nur deine beiden Kehrschleifen (Welcher Radius ist das?) und
    dazwischen nur ein zweigleisiges Streckenmodul.
    Willst du was rangieren, stelle ein Konzept auf was du haben willst.
    Wann soll das Ganze spielen? Dampfzeit, Übergangszeit, 70s, 90s, modern?
    Danach richten sich die Betriebe.
  • :welc: Hallo zusammen!
    Danke erstmal für die Vorschläge, sowie Gedanken anregenden Texte.
    Die Idee mit dem Oval hatte ich in der Tat verworfen. Ich habe mich nun, nach dem Post von Heiko nochmal damit befasst und mich etwas mehr mit dem Gedanken angerfreundet.
    Ich werde die Idee auf alle Fälle nochmals im Kopf durchgehen.
    Die Idee mit dem Versteckten Schattenbahnhof wäre auch eine Interessante Idee.
    Auf alle Fälle muss ich zuhause erstmal den zur Verfügung stehenden Platz ausmessen. Dies kann ich jedoch leider erst Ende nächster Woche.
    Zu dir Marc :D
    Ich sehe in N auch die Möglichkeit eine "große" Anlage auf wenig Platz zu realisieren. Zumindest mehr als in H0 o.o
    Ob ich nun Betrieb oder Fahren möchte ist die Frage, die ich mir zurzeit auch stelle. Am liebsten beides, was auf der Größe allerdings etwas schwierig wird, wie ich feststellen musste.
    Meine Idee war ursprünglich folgende:
    Kleiner Industriebereich, in dem man ein bisschen mit kleinen Loks spielen kann und dabei 2 durchgehende Gleise, auf denen dann längere Züge den Bereich durchfahren.
    Die Zuglängen im "Industriebereich" sollten eigentlich nur recht klein sein, heißt 3-4 kleine Wagen (z.B. Die 70 Ton ore Cars), das reicht.
    Epoche war auf die Übergangszeit gesetzt, da ich sowohl Dampf- als auch Dieslloks fahren lassen will.
    Diese Frage ist für mich aber eigentlich nicht so wichtig.
    Da für mich der Realismus keine sehr hohe Priorität hat, will ich das fahren lassen, was mir gut gefällt.
    Könntest du mir mal einen Link zu den ntrakkern schicken?
    Ich habe irgendwie nicht so richtig was im Netz gefunden. 8|
    Die Kehrschleifen sind übrigens Radius 10"
    Die Kehrschleifen sollen nicht Sichtbar sein, daher Radius egal.
    Euer
    Lukas
  • Völlig Wertungsfrei von meiner Seite :
    Die Aussage killt alle Bemühungen Dir einen Weg aufzuzeigen, eine halbwegs vernünftige Anlage aufzubauen !
    Deine Anlage ist abhängig von Deinen Fertigkeiten und von Deiner Sichtweise.
    Ganz klar gilt hier auch "Bau was Dir gut gefällt"
    Eher nicht, dann doch wohl 1/220
