Moin zusammen,
Habe eine SD60E (ab Werk ohne Sound) und dort einen ESU Loksound 4.0 auf das Genesis LED-Board mit MTC21eingesteckt.
Alle Lichtausgänge lassen sich problemlos ansteuern (headlights, ditchlights hinten und vorn blinkend, numberborads und Drehgestll Beleuchtung).
Allerdings sind die LED's bei maximaler Ausgangsstärke (Wert 31) relativ schwach.
Da das Board für Tsunami 2 entwickelt wurde, der für LEDs eigentlich 1Kohm vorsieht, sollte das super hell sein mit dem ESU, da cih ebenfalls immer 1Kohm verbaue was blind macht ...
Bei youtube videos z.B. hier https://youtu.be/ALW9TPooGzw mit Tsunami 2 ab werk sind die viel heller ...
Hat der Tsunami 2 eine höhere Ausgangsspannug wie der Loksound? Jemand eine Idee?
Athearns neue Loks mit LED
- LiquidFantasy
- Erledigt
Für Tsunami2 werden 12V angegeben für LokSound V4.0 1,5V unter Schienenspannung. Mit dem Genesis LED-Board leuchtete es aber analog ausreichend hell?
Gute Idee mit dem Analog-Board.
Melde mich nächste Woche wenn ich es testen kann. -
Analog bie 5V relativ schwach, bei ca. 10V etwas besser und bei 15V vom Gefühl her etwas stärker wie mit dem ESU 4.0.
Aber im Vergleich zu den Veideos (wo die SD60E vorgestellt wird) deutlich schwächer. -
Da fällt mir nur noch ein: Ist der "LED-Modus" aktiviert? Wobei der wohl kaum eine große Auswirkung auf die Helligkeit hat.
Zum Schluss ist die Ausgangsspannung vom LokSound V4.0 wirklich geringer als vom Tsunami2.
Du mußt ! den LED Modus aktivieren. So steht es übrigens auch in der Decoderanleitung, das Beilagenheft, von ESU. Einfach mit dem Programmer aktivieren.
Gruß Thomas
Der LED-Modus ist aktiviert, ist er standardmäßig bei allen meinen LokSound 4.0 Decoder bis jetzt gewesen.
Wenn ich LED's mit 1Kohm selbst verbaue, wird man bei Werkseinstellung blind, so hell sind die. Daher reduziere ich die Leuchtkraft absichtlich und weiß deshalb auch, dass die eben ab Werk auf maximale Leuchtkraft gestellt sind. -
Dann können nur noch größere Widerstände als 1kOhm auf dem Genesis LED-Board verbaut sein. Deine Gleisspannung wird bestimmt mehr als 12V betragen.
