Version vom 2. Februar 2006, 14:59 Uhr von wikipedia>1900
A - E
D - F
- Damper = Bläser (Hilfsbläser)- Einrichtung, mit dem der Unterdruck in der Rauchkammer zur Anfachung des Feuers in der Feuerbüchse durch ausströmenden Dampf aus kleinen Düsen künstlich angefacht wird. Bei Fahrt einer Lokomotive unter Dampf macht dies der Abdampf aus dem Blasrohr -> Exhaust pipe
- Engine - Geared ... = Dampflokomotive, die durch ein Zahnradgetriebe angetrieben wird, also Lokomotiven vom Typ Shay, Climax oder Heisler und ähnliche
- Exhaust pipe = Blasrohr - steht senkrecht in der Rauchkammer exakt unter dem Schornstein. Der Abdampf aus den Zylindern wird durch die auf das Blasrohr aufgesetzte Düse geblasen, so dass der ausgestoßene Dampfstrahl direkt zum Schornstein ausgestoßen wird und als ein Ejector in der Rauchkammer wirkt - also einen Unterdruck erzeugt und damit durch die Sogwirkung das Feuer in der Feuerbüchse anfacht.
- Stack - Schornstein (Esse)
