Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
Dynamic Brake Fans
Sunshades
Mirrors
Antenna
Air Horn
Headlight
Numberboards
MU Cable
MU Hoses
Bei Mehrfachtraktionen werden die Loks über diese 3 Schläuche (beidseitig zur Sicherheit) miteinander verbunden. Die Schläuche dienen (1)zum gleichmäßigen Befüllen aller Hauptluftbehälter der Loks, (2) zum Lösen der Druckluftbremsen bei dynamischem (elektrischem) Bremsbetrieb und (3) zum Bedienen der Lokbremsen (direkte Bremse) unabhängig von der Zugbremse (wichtig beim Rangieren mit einem ganzen consist).
Main Air Hose
Lift Bar
Coupler
Ditch Lights
Diese "Grabenlichter" sind Zusatzlampen, die seit 31.12.1997 bei allen Loks, die schneller als 20 mph und auf Strecken mit Bahnübergängen fahren, vorgeschrieben sind, um die Sicherheit für Strassenfahrzeuge und Fußgänger zu erhören. Die Lampen leuchten konstant, beim Betätigen des Horns beginnen sie wechselseitig zu blinken.
Snow Plow
Brake Cylinder
Fuel Tank
Air Tank
Handrails
