  • Cab Forward = Eine spezille Lokkonstruktion der Southern Pacific, bei der die Lok mit dem (geschlssenen) Führerhaus Voraus vor dem Tender fuhr. Diese Loks wurden generell mit Öl gefeuert. Hintergrund dieser Konstruktion sind die sehr langen Tunnelstrecken und Snowsheets der SP, um damit das Lokpersonal vor den giftigen Abgasen der Lok zu schützen, nachdem es zu einer Reihe von Ohnmachtsfällen bei Loks mit vorauslaufendem Schornstein gegeben hatte.
D - F
  • Engine - Geared ... = Dampflokomotive, die durch ein Zahnradgetriebe angetrieben wird, also Lokomotiven vom Typ Shay, Climax oder Heisler und ähnliche
  • Stack - Schornstein (Esse)
