Version vom 9. Februar 2006, 11:35 Uhr von wikipedia>1900
- Cab Forward = Eine spezille Lokkonstruktion der Southern Pacific, bei der die Lok mit dem (geschlssenen) Führerhaus Voraus vor dem Tender fuhr. Diese Loks wurden generell mit Öl gefeuert. Hintergrund dieser Konstruktion sind die sehr langen Tunnelstrecken und Snowsheets der SP, um damit das Lokpersonal vor den giftigen Abgasen der Lok zu schützen, nachdem es zu einer Reihe von Ohnmachtsfällen bei Loks mit vorauslaufendem Schornstein gegeben hatte.
D - F
- Engine - Geared ... = Dampflokomotive, die durch ein Zahnradgetriebe angetrieben wird, also Lokomotiven vom Typ Shay, Climax oder Heisler und ähnliche
- Mallet-Locomotive = Lokomotive, deren Konstruktionsprinzip nach dem französischem Ingenieur Mallet benannt ist. Eine Mallet-Lokomotive ist mit einem kurzen hinterem Rahmen mit einem Hochdruckzylinderpaar ausgestattet, auf dem fest verbunden der Kessel und das Führerhaus ruht. Unter dem vorderen Teil des Kessels ist ein vorderer, seitlich schwenkbarer Rahmenteil angelenkt, der den Kessel vorn abstützt und ein eigenes Niederdruckzylinderpaar als Antrieb besitzt. Die Dampfmaschinen arbeiten im Verbund (siehe Compound engine). Damit ist es möglich, dass für eine maximale Leistung alle Achsen als Antriebsachsen genutzt werden können und zugleich durch den geteilten Rahmen enge Gleisradien durchfahren werden können. - Anmerkung: Zur Vermeidung häufig falsch genutzter Termini muss klargestellt werden, dass die meisten großen Gelenkloks der US-Eisenbahnen wie Challenger, Big Boy oder Yellowstone und andere keine Mallets sondern Articulateds sind. Diese Loks arbeiten alle nicht mit Verbunddampfmaschinen, sondern sind ausschließlich mit Hochdruckzylindern ausgestattet.
- Stack - Schornstein (Esse)
- Stoker = Ein mechanisches Feuerungssystem, das die Kohle mit einer Schneckenwelle vom Tender holt und seitlich der Feuertür mit einem Dampfstrahl in die Feuerbox auf den Rost bläst. Angetrieben durch eine eigene kleine zweizylindrige Dampfmaschine (stoker engine), die in der Regel unter dem Führerhaus auf der Heizerseite eingebaut ist. Ein Stoker setzt Kohlebrocken in einer entsprechende Größe voraus.
