Version vom 13. Februar 2006, 09:50 Uhr von wikipedia>1900 (→A - C)
- Articulated locomotive = Dampflok, die einen geteilten Rahmen und wenigstens zwei getrennte Antriebssysteme mit je zwei Zylindern hat. Im Allgemeinen ist der hintere Rahmen fest mit dem Kessel verbunden und der vordere Rahmen schwenkt an einem Drehpunkt seitlich aus, so dass mit vielen Antriebsachsen auch enge Gleisbögen durchfahren werden können. Gegensatz dazu - Rigid frame locomotive. Anmerkung: Alle -> Mallet-Lokomotiven sind vom Typ Articulated aber nicht umgekehrt!
D - F
- Mallet-Locomotive = Lokomotive, deren Konstruktionsprinzip nach dem französischem Ingenieur Mallet benannt ist. Eine Mallet-Lokomotive ist mit einem kurzen hinterem Rahmen mit einem Hochdruckzylinderpaar ausgestattet, auf dem fest verbunden der Kessel und das Führerhaus ruht. Unter dem vorderen Teil des Kessels ist ein vorderer, seitlich schwenkbarer Rahmenteil angelenkt, der den Kessel vorn abstützt und ein eigenes Niederdruckzylinderpaar als Antrieb besitzt. Die Dampfmaschinen arbeiten im Verbund (siehe Compound engine). Damit ist es möglich, dass für eine maximale Leistung alle Achsen als Antriebsachsen genutzt werden können und zugleich durch den geteilten Rahmen enge Gleisradien durchfahren werden können. - Anmerkung: Zur Vermeidung häufig falsch genutzter Termini muss klargestellt werden, dass die meisten großen Gelenkloks der US-Eisenbahnen wie Challenger, Big Boy oder Yellowstone und andere keine Mallets sondern -> Articulateds sind. Diese Loks arbeiten alle nicht nach dem Verbundprinzip, was die Mallet-Lokomotiven auszeichnet, sondern sind ausschließlich mit Hochdruckzylindern ausgestattet.
- Stack - Schornstein (Esse)
- Stoker = Ein mechanisches Feuerungssystem, das die Kohle mit einer Schneckenwelle vom Tender holt und seitlich der Feuertür mit einem Dampfstrahl in die Feuerbox auf den Rost bläst. Angetrieben durch eine eigene kleine zweizylindrige Dampfmaschine (stoker engine), die in der Regel unter dem Führerhaus auf der Heizerseite eingebaut ist. Ein Stoker setzt Kohlebrocken in einer entsprechende Größe voraus.
