Gleismaterial HO
Einleitendes
Atlas
CustomTrax
Micro Engineering
Peco
Roco
Shinohara
Tillig
Obwohl Tillig kein reines US-konformes Gleismaterial anbietet, soll es hier mit aufgeführt werden, da es Weichenbausätze gibt, die den Gleisbau somit erheblich günstiger werden lassen. Link zu den Bausätzen s. unter Nenngrösse H0. Aus den 11° und 9° Weichenbausätzen lassen sich sowohl gerade als auch Bogenweichen herstellen.
Walthers
