Gleismaterial HO
Einleitendes
Atlas
Code 100/83:
Dieses Gleissysthem eignet sich für den Anfänger, wie auch für den fortgeschrittenen Modellbahner. Man bekommt 3 verschiedene Weichentypen, verschiedene Kreuzungen (12,5° - 90°) Flexgleise und Steckgleise mit verschiedenen Radien. Die Qualität ist durchaus gut, wobei das neuere Code 83 Gleis dem Code 100 Gleis überlegen ist.
True-Track:
CustomTrax
Micro Engineering
Peco
Roco
Edit von Markus:
Shinohara
Tillig
Walthers
