Version vom 8. August 2006, 13:47 Uhr von wikipedia>1900 (→Q - S)
- Articulated locomotive = Dampflok, die einen geteilten Rahmen und wenigstens zwei getrennte Antriebssysteme mit je zwei Zylindern hat. Im Allgemeinen ist der hintere Rahmen fest mit dem Kessel verbunden und der vordere Rahmen schwenkt an einem Drehpunkt seitlich aus, so dass mit vielen Antriebsachsen auch enge Gleisbögen durchfahren werden können. Gegensatz dazu - Rigid frame locomotive. Anmerkung: Alle -> Mallet-Lokomotiven sind vom Typ Articulated aber nicht umgekehrt! Um diese Unterscheidung deutlicher zu machen, werden articulated locomotives dann oftmals als "Single Articulateds" bezeichnet, was dann die einfache (single) Dampfdehnung besonders hervor hebt.
D - F
- Mallet-Locomotive = Lokomotive, deren Konstruktionsprinzip nach dem französischem Ingenieur Mallet benannt ist. Eine Mallet-Lokomotive ist mit einem kurzen hinterem Rahmen mit einem Hochdruckzylinderpaar ausgestattet, auf dem fest verbunden der Kessel und das Führerhaus ruht. Unter dem vorderen Teil des Kessels ist ein vorderer, seitlich schwenkbarer Rahmenteil angelenkt, der den Kessel vorn abstützt und ein eigenes Niederdruckzylinderpaar als Antrieb besitzt. Die Dampfmaschinen arbeiten bei Malletloks stets im Verbund (siehe Compound engine). Damit ist es möglich, dass für eine maximale Leistung alle Achsen als Antriebsachsen genutzt werden können und zugleich durch den geteilten Rahmen enge Gleisradien durchfahren werden können. - Anmerkung: Zur Vermeidung häufig falsch genutzter Termini muss klargestellt werden, dass die meisten großen Gelenkloks der US-Eisenbahnen wie Challenger, Big Boy oder Yellowstone und andere keine Mallets sondern -> Articulateds, also Loks mit geteiltem Rahmen sind. Diese Loks arbeiten alle nicht nach dem Verbundprinzip, was die Mallet-Lokomotiven auszeichnet, sondern sind ausschließlich mit Hochdruckzylindern ausgestattet. Zur sicheren Unterscheidung von den Mallets werden solche Loks dann oftmals als "Single Articulateds" bezeichnet. Malletloks waren jedoch bis in die letzten Jahre der US-Dampflokära im Einsatz, so ist zum Beispiel die class Y-6b (Achsfolge 2-8-8-2) der N&W eine klassische Mallet, während die gleiche Bahngesellschaft mit der class A (Achsfolge 2-6-6-4) ebenso eine single Artuculated im Einsatz hatte, und jeweils beide in großen Stückzahlen sogar.
- Stack - Schornstein (Esse)
- Super Power Locomotive = Ein Begriff, der 1924 mit erstmaligen Lieferung einer Lokomotive von LIMA geprägt wurde, die ein wesentlich vergrößertes Feuerrost besaß und damit zur Abstützung des Hinterkessels erstmals zwei hinteren Laufachsen im Schleppgestell ("Trailing truck") ausgerüstet wurde. Diese Kategorie bezieht sich danach auf alle Loks, die mit zwei oder auch drei Schleppachsen infolge ihres stark vergrößerten Feuerraums eine bis dahin außergewöhnliche Dampfleistung erbringen konnten.
