Gleismaterial HO
Einleitendes
Es kann auf einen neueren Weichen-Selbstbauhersteller verwiesen werden,der neben den ausdruckbaren Weichenplänen auch alle wichtigen technischen Angaben tabellarisch mitliefert: [[QUOTE]http://www.cvmw.com/ Cental Valley Model Works]
Atlas
Code83 Code100
TrueTrack
CustomTrax
Micro Engineering
Peco
Roco
Edit von Markus:
Shinohara
Tillig
Walthers
