Gleismaterial HO
Einleitendes
Es kann auf einen neueren Weichen-Selbstbauhersteller verwiesen werden,der neben den ausdruckbaren Weichenplänen auch alle wichtigen technischen Angaben tabellarisch mitliefert: Cental Valley Model Works
Atlas
Code83 Code100
TrueTrack
CustomTrax
Central Valley Model Works
Neu hinzugekommen, ein Hersteller für den Selbstbaubereich Cental Valley Model Works, der zudem die technischen Details und druckbare Pläne seiner Weichen mitliefert. Somit ist eine Planung erheblich leichter zu bewerkstelligen, aber eben Selbstbau! Weichen von #5 bis #9
Micro Engineering
Peco
Roco
Edit von Markus:
Shinohara
Tillig
Walthers
