Version vom 7. September 2006, 13:22 Uhr von wikipedia>1900 (→T - Z)
- Stack - siehe Smokestack
- Washout plugs = Waschluken, kleine verschließbare Luken am Kessel, um damit Kesselschlamm und abgesetzten Kesselstein (Kalkablagerungen) regelmäßig durch "Auswaschen" entfernen zu können. Auf Grund der höchsten Erhitzung an der Feuerbüchse waren stets am Feuerbüchsring (-> xxx) und oberhalb der Feuerbüchse (-> Crown plate) mehrere Waschluken angeordnet. Würde man nicht "Auswaschen", könnte es insbesondere an der Feuerbüchse zu Stellen kommen, die nicht (ausreichend) vom Wasser umspült würden und dann überhitzen könnten. Ein Kesselzerknall wäre die Folge, was es insbesondere in der Frühzeit relativ häufig gab.
