Version vom 22. September 2006, 06:20 Uhr von wikipedia>1900 (→C - D)
- Compound engine - Verbunddampfmaschine (-Lokomotive) - eine Dampflok mit einer Dampfmaschine, die mit zweistufiger Dampfdehnung arbeitet, die erste Stufe in einem kleineren Hochdruckzylinder und die zweite Stufe in einem Niederdruckzylinder, der, um die gleiche Leistung zu bringen, entsprechend größer dimensioniert ist. Es gibt eine Reihe von Variationen, um das Verbundsystem zu realisieren, eines ist sogar das, wo (auf jeder Seite einer Lok) Niederdruck- und Hochdruckzylinder hintereinander auf eine Kolbenstange wirken. Bei den amerikanischen Compound-Lokomotiven waren es in der Regel zwei separate Antriebssysteme, die nach dem Mallet-Prizip arbeiteten - siehe auch "Mallet". Es war aber auch nicht ungewöhnlich, dass Loks mit nur zwei Zylindern als Verbunddampfmaschine arbeiteten, auf einer Seite der Hochdruckzylinder und auf der anderen Seite der Niederdruckzylinder.
- Firebox - Wooten ... = eine weitere besondere Bauart der Feuerbüchse, die regelmäßig besonders breit, oft bis zur zulässigen Breitenausdehnung der Lokomotive ausgebildet ist, und die für die Nutzung von schwer brennbarer Anthrazitkohle notwendig war, die nur eine sehr flache Kohleschicht (flaches Feuerbett) auf dem Feuerrost bedingt. Im Ergebnis der Wooten fireboxes war sehr häufig kein Platz mehr für ein Führerhaus am angestammten Platz hinter dem Kessel, so dass das Führerhaus oft mittig auf dem Kessel plaziert wurde - siehe Camelback.
- Stack - siehe Smokestack
