Version vom 8. November 2006, 11:02 Uhr von wikipedia>1900 (→E - F)
- Rigid frame = Starrer Rahmen, auf Lokomotiven angewandt - Lokomotive mit starrem Rahmen. Im Gegensatz dazu - Articulated locomotive.
- Stack - siehe Smokestack
