Allegheny
- Achsanordnung: 2-6-6-6
- Gewicht auf Treibachsen: 504.010 lbs = 228,62 t, damit ein Achsdruck von 38,1 t !!!
- Gewicht Lok: 775.330 lbs = 351,7 t
- Größe Feuerrost: 135 sq ft = 12,5 qm
- Kesseldruck: 250 psi = 17,6 atm / 17,2 bar
- Tenderkapazität:
- Wasser: 25.000 gals. =
- Kohle: 25 tons = 25,4 t
Weitere Links
