Virginian class AE
| Virginian class AE - ein Monster mit den größten jemals existierenden Dampfzylindern |
Im Jahr 1918 konstruierte und baute ALCO zehn Stück dieser 2-10-10-2 Lokomotiven für die Virginian Railwayy. Sie erhieletn bei der Virginian RR. die Nummern 600 bis 609 und wurden als class AE bezeichnet.
Die Loks arbeiteten nach dem Mallet-Prinzip, also einem Paar Hochdruckzylinder im hinteren fest mit dem Kessel verbunden Triebwerk und ein Paar Niederdruckzylinder, die das vordere, seitlich schwenkare Triebwerk antrieben. Diese Niederdruckzylinder waren mit 48 Zoll (= 1,22 Meter - Innendurchmesser!) von solcher Größe, dass diese als separates Ladegut vom Hersteller zum Bestimmungsort überführt werden mussten, da sie im montierten Zustand das Lichtraumprofil auf den Überführungstrecken nicht eingehalten hätten. Die Lok konnte jedoch auch mit einfacher Dampfexpansion wie eine herkömmliche Lokomitive betrieben werden.
