Allegheny
Allegheny - als O-scale Modell
  • Achsanordnung: 2-6-6-6
  • Gewicht auf Treibräder: 504.010 lbs = 228,62 t, damit ein Achsdruck von 38,1 t - die höchste Achslast bei einer Dampflok!!!
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 25 tons = 22,7 t
  • Anmerkung zum Lokgewicht:
Es wird hier extra darauf eingegangen, da bei Vergleichen zur "Größe von Lokomotiven" das Gewicht sehr häufig herangezogen wird.
Es existieren eine Reihe abweichender Angaben zum Lokgewicht, die sich wohl aus keiner Quelle mehr exakt bestimmen lassen.
Die C&O hatte eine Lok mit höchstens 724.500 lbs bestellt, während der Entwicklungsphase wuchs das theoretische Gewicht jedoch auf 778.000 lbs. Spätere Lieferungen wiederum wurden etwas leichter angegeben. Lima behauptete demgegenüber jedoch ein Gewicht von 724.500 lbs. Zwei von Lima später nachgewogene Loks aus unterschiedlichen Serien hatten jedoch ein Gewicht von 770.910 lbs und 771.670 lbs.
Also reichlich verwirrend oder was genaues weiß man nicht genau.
Autor: 1900
