Virginian class AE
  • Achsanordnung: 2-10-10-2
  • Gesamtlänge:
  • Zugkraft: 147.200 lbs = 66,8 t als Verbund / 176.600 = 80,1 mit Einfachdehnung
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 12 tons = 10.9 t
