Allegheny
| Allegheny - als O-scale Modell |
- Achsanordnung: 2-6-6-6
- Tenderkapazität:
- Kohle: 25 tons = 22,7 t
- Anmerkung zum Lokgewicht:
- Es wird hier extra darauf eingegangen, da bei Vergleichen zur "Größe von Lokomotiven" das Gewicht sehr häufig herangezogen wird.
- Also reichlich verwirrend oder was genaues weiß man nicht genau.
