Virginian class AE
| Virginian class AE - ein Monster mit den größten jemals existierenden Dampfzylindern |
Im Jahr 1918 baute ALCO zehn Stück dieser 2-10-10-2 Lokomotiven für die Virginian Railroad. Sie erhielten bei der Virginian RR. die Nummern 600 bis 609 und wurden als class AE bezeichnet.
Der Kessel mit dem größtem jemals gebauten maximalen Innendurchmesser von 118½ inch (= 3010 mm) war ausgesprochen leistungfähig. Er konnte jederzeit die Zylinder ausreichend mit Dampf versorgen, selbst dann, wenn die Niederdruckzylinder über längere Zeit mit Frischdampf bei einfacher Dampfdehnung betrieben wurden. Auf Grund der Abmessungen der Drehscheiben hatte der Tender jedoch eher bescheidene Abmessungen.
Das Einsatzgebiet dieser Loks war der Schiebedienst für schwere Kohlezüge auf den Steigungsstrecken der Virginian RR., anfangs zwischen Elmore und Clark's Gap. Dann, als diese Strecke 1925 elektrifiziert wurde, wurden diese Loks auf die Strecke von Roanoke nach Dothan, Virginia überführt. Und als schließlich 1945 die 2-6-6-6 Loks ihren Dienst aufnahmen - siehe auch Alleghenny, kamen die Loks schließlich auf der Strecke zwischen Page uns Dothan, West Virginia zum Einsatz.
- Achsanordnung: 2-10-10-2
- Gesamtlänge: ----
- Zugkraft: 147.200 lbs = 66,8 t als Verbund / 176.600 = 80,1 mit Einfachdehnung
- Tenderkapazität:
- Kohle: 12 tons = 10.9 t
