Virginian class AE
Im Jahr 1918 baute ALCO zehn Stück dieser 2-10-10-2 Lokomotiven für die Virginian Railway. Sie erhielten bei der Virginian RR. die Nummern 600 bis 609 und wurden als class AE bezeichnet.
Der Kessel mit dem größtem jemals gebauten maximalen Innendurchmesser von 118½ inch (= 3010 mm) war ausgesprochen leistungsfähig. Er konnte jederzeit die Zylinder ausreichend mit Dampf versorgen, selbst dann, wenn die Niederdruckzylinder über längere Zeit mit Frischdampf bei einfacher Dampfdehnung betrieben wurden. Auf Grund der Abmessungen der Drehscheiben hatte der Tender jedoch eher bescheidene Abmessungen.
  • Achsanordnung: 2-10-10-2
  • Gesamtlänge: ----
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 12 tons = 10.9 t
