Version vom 12. Dezember 2006, 19:30 Uhr von wikipedia>1900 (→T - Z)
- Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut sind - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei oder mehr Achsen antreiben. Damit sollen die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies geht jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufigkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
- Stack - siehe Smokestack
- Slide valve = Flachschieber
