Signalisation
Frühe Signalisierungsarten
Erste Formen zaghafter Befehlsübermittlungen an das Lokpersonal erfolgten mit Balken-, Korb- und Ballonsignalen. Hierbei wurden lediglich STOP oder FAHRT übermittelt und jede Bahngesellschaft hatte ire eigenen Vorstellungen. Diese frühen Signalisierungsversuche wurden relativ schnell von den Semaphore und der dazugehörigen Sicherungs- und Stellwerkstechnik abgelöst. Als große Ausnahme konnten sich 1 Exemplar bis in die heutige Zeit halten: http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=3984
Semaphore
Color Light Signals
Position Light Signals
Color Position Light Signals
LINKS
Einzellinks zum Thema
