Signalisation
Frühe Signalisierungsarten
Semaphore
Color Light Signals
Position Light Signals
Color Position Light Signals
Die CPL sind eine Spezialität der Baltimore&Ohio Railroad und wurden erstmal 1924 zwischen Deshler und Hamler, Ohio aufgestellt. Sie arbeiten ähnliche wie die Position-Lights der PRR, verzichten aber auf das mittlere Licht im Hauptschirm und haben farbige Lampen. Die Zusatzschirme bestehen aus lediglich einer Optik und können oberhalb wie unterhalb des Hauptschirmes angebracht sein. Zusätzlich wird noch unterschieden ob sie rechts oder links vom Signalmast angebracht sind. Mit diesem System können 29 Signalbilder angezeigt werden. Noch heute finden sich CPLs an den ehemanligen B&O Linien, welche heute zur CSX gehören.
LINKS
Einzellinks zum Thema
