  • Boiler - tapered ... = Ein Dampfkessel mit zylindrischen Kesselschüssen, wobei der Schuss mit dem größten Durchmesser am hinteren Ende an der Position der größten Wärmeentwicklung mit der größten Wassermenge angeordnet ist - also da, wo die Feuerbüchse angeordnet ist. Bei einem "tapered boiler" müssen an den Verbindungsstellen der Kesselschüsse keine Übergänge gestaltet oder Laschen zur Verbindung aufgenietet werden. Die Kesselschüsse werden so dimensioniert, dass sie 'einfach' ineinander gesteckt und miteinander vernietet werden können.
  • Booster engine = Zusatzdampfmaschine - eine kleine zusätzliche Zweizylinder-Dampfmaschine, die in der Regel an der (letzten) Achse des hinteren Drehgestells (trailing truck) der Lok angesetzt ist und die Lok beim Anfahren schwerer Züge unterstützen soll. Diese Dampfmaschine wurde bereits bei 15-20 mph wieder außer Betrieb genommen und die Kolbenbewegung durch ein ausschwenkbares Zahnrad aus der immer schneller werdenden Drehbewegung der Schleppachse ausgeklinkt. Eine gute Abbildung dazu bei Wikipedia. Solche Zusatzantriebe gab es auch bei Tendern, die dann im ersten Tenderdrehgestell eingebaut waren. Dessen beide Achsen waren dann in einigen Fällen auch als gekuppelte Achsen ausgebildet.
  • Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut sind - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei oder mehr Achsen antreiben. Damit sollen die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies geht jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufigkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
  • Flangeless wheel = Rad (Radsatz) ohne Spurkränze, war insbesondere bei frühen Lokomotiven an den mittleren Treibachsen vorzufinden, um eine leichtere Kurvenlauffähigkeit zu erreichen. Die Führung der Lok im Gleis mussten dann die äußeren Treibachsem mit (!) Spurkränzen übernehmen. Siehe auch "blind driver" unter driver.
  • Flues = die (großen) Rauchrohre im Lokkessel. Rauchrohre sind nur bei Heißdampflokomotiven zu finden. In ihnen werden die Überhitzerrohre entlang geführt, in denen der Nassdampf zu Heißdampf erhitzt wird. Vgl. auch Tubes.
  • Stack - siehe Smokestack
  • Throttle = Regler für die Dampfzufuhr zu den Dampfzylindern, bei Nassdampf- und frühen Heißdampflokomotiven immer in einem Dampfdom mittig auf dem Kessel angeordnet. Bei jüngeren Heißdampflokomotiven als Frontend throttle in der Rauchkammer nach den Überhitzereinheiten angeordnet, um eine exaktere Dampfregelung zu ermöglichen. Frontend- oder Heißdampfregler sind leicht an der außen an der rechten seite des Kessels geführten Reglerstange zu erkennen, die bis zur Rauckammer reicht und in der Mitte durch einen Ausgleichhebel geteilt war. Siehe "Throttle equalizer"
  • Throttle equalizer = Ein Ausgleichshebel mittig der langen Reglerstange auf der Lokführerseite außen am Kessel bei Loks mit Heißdampfreglern, siehe auch -> Throttle. Mit diesem Hebel soll verhindert werden, dass sich bei abgestellten Loks infolge der Längenänderung des Kessels auf Grund von Temperaturänderung bei üblicherweise festgestelltem Reglerhandgriffen der Dampfregler leicht öffnen und die Lok damit unbeabsichtigt und ohne Kontrolle in Bewegung setzen könnte.
    • Slide valve = Flachschieber
    • Walschaert valve gear = Dampfsteuerung nach dem Erfinder Walschaert, die ähnlich wie die Heusingersteuerung arbeitet. Besonderes Merkmal ist die Schwinge mit einem Schwingenstein, der bei jeder Raddrehung seine Position geringfügig ändert und damit Ursache einer nicht ganz gleichmäßigen Dampfverteilung während der Kolbenbewegung ist. Schwinge und Schwingenstein sind mechanisch schwierig zu bearbeitende Teile. Als Heusingersteuerung in Europa weit verbreitet. Weitere Beschreibungen dazu im Wikipedia, - insbesondere mit Bewegungsbildern
