Version vom 12. Juli 2007, 16:28 Uhr von wikipedia>1900 (→A - B)
- Boiler - tapered ... = Ein Dampfkessel mit zylindrischen Kesselschüssen, die im Durchmesser von der Rauchkammer zur Feuerbüchse größer stufenweise größer werden, damit der Kesselschuss mit dem größten Durchmesser am hinteren Ende an der Position der größten Wärmeentwicklung mit der größten Wassermenge angeordnet ist - also da, wo die Feuerbüchse angeordnet ist. Bei einem "tapered boiler" müssen an den Verbindungsstellen der Kesselschüsse keine Übergänge gestaltet oder Laschen zur Verbindung aufgenietet werden. Die Kesselschüsse werden so dimensioniert, dass sie 'einfach' ineinander gesteckt und miteinander vernietet werden können.
- Booster engine = Zusatzdampfmaschine - eine kleine zusätzliche Zweizylinder-Dampfmaschine, die in der Regel an der (letzten) Achse des hinteren Drehgestells (trailing truck) der Lok angesetzt ist und die Lok beim Anfahren schwerer Züge unterstützen soll. Diese Dampfmaschine wurde bereits bei 15-20 mph wieder außer Betrieb genommen und die Kolbenbewegung durch ein ausschwenkbares Zahnrad aus der immer schneller werdenden Drehbewegung der Schleppachse ausgeklinkt. Eine gute Abbildung dazu bei Wikipedia. Solche Zusatzantriebe gab es auch bei Tendern, die dann im ersten Tenderdrehgestell eingebaut waren. Dessen beide Achsen waren dann in einigen Fällen auch als gekuppelte Achsen ausgebildet.
- Duplex (engine) = Eine Lok, bei der (neben Laufachsen) in einem starren Rahmen zwei unabhängige Antriebssysteme eingebaut sind - also zwei Zylindergruppen, die jede zwei oder mehr Achsen antreiben. Damit sollen die sich bewegenden Massen der Kolben, Stangen und Räder reduziert werden, dies geht jedoch stets zu Lasten der Kurvenläufigkeit auf Grund eines verlängerten Rahmens. Derartige Duplex-Maschinen existierten bei der Pennsylvania RR in mehreren Varianten.
- Flues = die (großen) Rauchrohre im Lokkessel. Rauchrohre sind nur bei Heißdampflokomotiven zu finden. In ihnen werden die Überhitzerrohre entlang geführt, in denen der Nassdampf zu Heißdampf erhitzt wird. Vgl. auch Tubes.
- Stack - siehe Smokestack
- Slide valve = Flachschieber
