Version vom 12. Juli 2007, 17:27 Uhr von wikipedia>1900 (→E - F)
- Boiler - tapered ... = Ein Dampfkessel mit zylindrischen Kesselschüssen, die im Durchmesser von der Rauchkammer zur Feuerbüchse größer stufenweise größer werden, damit der Kesselschuss mit dem größten Durchmesser am hinteren Ende an der Position der größten Wärmeentwicklung mit der größten Wassermenge angeordnet ist - also da, wo die Feuerbüchse angeordnet ist. Bei einem "tapered boiler" müssen an den Verbindungsstellen der Kesselschüsse keine Übergänge gestaltet oder Laschen zur Verbindung aufgenietet werden. Die Kesselschüsse werden so dimensioniert, dass sie 'einfach' ineinander gesteckt und miteinander vernietet werden können.
- Booster engine = Zusatzdampfmaschine - eine kleine zusätzliche Zweizylinder-Dampfmaschine, die in der Regel an der (letzten) Achse des hinteren Drehgestells (trailing truck) der Lok angesetzt ist und die Lok beim Anfahren schwerer Züge unterstützen soll. Diese Dampfmaschine wurde bereits bei 15-20 mph wieder außer Betrieb genommen und die Kolbenbewegung durch ein ausschwenkbares Zahnrad aus der immer schneller werdenden Drehbewegung der Schleppachse ausgeklinkt. Eine gute Abbildung dazu bei Wikipedia. Solche Zusatzantriebe gab es auch bei Tendern, die dann im ersten Tenderdrehgestell eingebaut waren. Dessen beide Achsen waren dann in einigen Fällen auch als gekuppelte Achsen ausgebildet.
- Feedwater pump = Wasserpumpe für die Versorgung des Kessels mit Speisewasser. Unterscheidung in zwei Typen: Nichtmechanische Pumpen auf der Basis eines Düsensystems - siehe "Injector" - und mechanische Pumpen, meistens Kolbenpumpen, seltener Kreiselpumpen. Mechanische Pumpen erfordern stets eine nachträgliche Erwärmung des Speisewassers. Siehe dazu "Feed Water heater". Allgemeine Vorschriften verlangen, dass eine Dampflok stets mit zwei voneinander unabhängigen Einrichtungen zur Speisewasserversorgung der Kessel ausgestattet sein müssen. Im allgemeinen waren deshalb die Dampfloks mit einem einfacher gebauten "Injector" und einer kompizierteren, aber wirksameren Kolbenpumpe samt Vorwärmer ("Feed water heater") ausgestattet. Kleiner Lokomotiven erhielten dagegen oft zwei Injektoren.
- Foundation ring = Feuerbüchsring, umgangssprachlich auch "mud ring" - Die untere Basis am Stehkessel, auf dem die Feuerbüchse auf- bzw. eingesetzt und dann gemeinsam mit dem Stehkessel verbunden wurde. Bei genieteten Kesseln war dies ein schwerer Stahlring mit viereckigen Querschnitt, mit dem gemeinsam Feuerbüchse und Stehkessel vernietet wurden. Bei geschweißten Kesseln ist es ein nach oben geöffnetes U-Profil, auf dessen Kanten innen die Feuerbüchse und außen der Stehkessel angeschweißt wurden. Der Begriff "mud ring" (= Schlammring) wurde deshalb geprägt, da sich an der untersten Stelle des Kessels regelmäßig der meiste Schlamm und Kalkstein absetzt, der beim Sieden des Wassers im Kessel und besonders an der Feuerbüchse sich bildet. Zur Entfernung dieses Schlamms und Kalksteins - siehe Washout plugs.
- Nozzle - siehe Exhaust pipe
- Stack - siehe Smokestack
- Slide valve = Flachschieber
