FAQ
Also:
Da bedeutet:
  • 3 - eine Schmalspurbahn mit 3 Fuss Spurweite = 3*304,8 mm = 914,4 mm
  • 2 - eine Schmalspurbahn mit 2 Fuss Spurweite = 2*304,8 mm = 609,6 mm.
Ist die Spurweite in den USA größer als in Europa
Nein. Die Spurweite der amerikanischen Bahnen mit Normalspur beträgt wie in den meisten europäischen Ländern 1435 mm oder nach dem englischen Maßsystem 4 Fuß 8 ½ Zoll.
