Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
Version vom 25. Oktober 2006, 09:17 Uhr von Liesel (Diskussion | Beiträge) (diveres kleine Änderungen)
Dynamic Brake Fans
Sunshades
Mirrors
Antenna
Air Horn
Headlight
Numberboards
MU Cable
MU Hoses
Main Air Hose
Lift Bar
Coupler
Ditch Lights
Snow Plow
Brake Cylinder
Fuel Tank
Air Tank
Handrails
