FAQ
Also:
Da bedeutet:
Nein. Die Spurweite der amerikanischen Bahnen mit Normalspur beträgt wie in den meisten europäischen Ländern 1435 mm oder nach dem englischen Maßsystem 4 Fuß 8 ½ Zoll.
