SD
Viele große Bahngesellschaften beschafften die SD45, z.B. die Southern Pacific, ATSF, Great Northern und Northern Pacific. Heute fahren die noch verbliebenen der einst bis 1971 gebauten 1260 Lokomotiven in den Farben der Buffalo & Pittsburgh; New York, Susquehanna & Western; CEFX; MRL und anderen. Die meisten SD45 sind allerdings bereits verschrottet worden.
Bedingt durch die infolge der Renaissance des Schienengüterverkehrs ständig steigenden Zuglasten entbrannte ein neues Wettrüsten in Sachen Leistung - EMD kündigte eine 6000-PS-Lok an und nahm Bestellungen dafür entgegen , obwohl sie erst auf dem Reißbrett existierte... Kurz nach dem Erscheinen der SD80MAC brachte EMD dann nach nur 18 Monaten Entwicklungszeit die SD90MAC auf den Markt , die bis auf einige kleine Details der SD80 glich - allerdings ohne den versprochenen 6000-PS-Motor. Da der völlig neuentwickelte 16V-265H (EMD´s erster Viertakt-Diesel überhaupt mit 16,4 Litern Hubraum pro Zylinder!) zu diesem Zeitpunkt noch nicht lieferbar war, wurden die Maschinen erstmal mit dem 16-710G3-ES mit 4300 PS aus der SD75M ausgerüstet, mit der Option,d en stärkeren Motor nachzurüsten,sobald dieser serienreif ist (vergleiche GE´s AC6000 !). Anscheinend wurde aber von dieser Möglichkeit keinerlei Gebrauch gemacht... Diese Maschinen werden deshalb meist als SD9043MAC bezeichnet. Die Loks, die später den stärkeren Motor ab Werk erhielten, sind an der 45°-Schräge am Übergang Seitenwand-Dach über dem Motor gut zu erkennen. Zur besseren Unterscheidung werden diese Loks als SD90MAC-H bezeichnet (SD9043MAC ist ja keine offizielle Bezeichnung !). Eine Variante der "H" ist die "H II" - bei dieser ist das Führerhaus anders (aber nicht unbedingt ästhetischer) gestaltet (Frontfenster rechteckig wie bei GE, vorderer Vorbau stark zerklüftet um einerseits die Streckensicht zu verbessern und andererseits die Durchgangshöhe der Führerraumtür zu vergrößern). "Echte" SD90 sind auf jeden Fall eine Rarität: die UP verfügt über ganze 62 , die Canadian Pacific über gerade mal 4. Eine interessante Variante der SD90MAC war der Demonstrator GM-92 (inoffiziell SD89MAC) mit dem auf 12 Zylinder verkürzten Motor der SD90 (also 4500 PS). Leider blieb es bei dem Prototyp -diese Leistungsklasse wird inzwischen von SD70ACe und SD70M-2 abgedeckt, so daß das Projekt "6000-PS-Lok" und der EMD Viertakt-Diesel wohl zu Grabe getragen worden sind...
