Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
Dynamic Brake Fans
Diese ausladenen "Ohren" sind die Lüfter der dynamischen Bremse, einer elektrischen Widerstandsbremse bei der die Fahrmotoren als Generator wirken und der erzeugte Strom über Widerstände geleitet wird, um so die Lok abzubremsen. Die Lüfter gibt es bei allen Loks der GP Reihe, sowie bei den SD´s bis zur SD45 - bei neueren Loks wurden sie anders untergebracht. Alle Loks konnten optional auch ohne dynamische Bremse bestellt werden, diese haben dann statt der Lüfter ein glattes Gehäuse.
Sunshades
Sonneblenden, bei einigen Baureihen verscheibbar ausgeführt, sollen sie dem Lokführer das Leben etwas erleichtern
Mirrors
Antenna
Air Horn
Headlight
Frontlicht, in verschiedenen Ausführungen (Kunden und Baureihenabhängig) entweder über den Scheiben oder auch in der Nase. Allen gleich ist bei modernen Loks die doppelte Ausführung mit zwei Lampen übder- oder nebeneinander.
Numberboards
Nummernschilder, hier ist die Loknummer erkennbar, im dunkeln beleuchtet, damit z.B. der Dispatcher bei Vorbeifahrt auf Anhieb die Lok erkennen kann.
MU Cable
MU ist die Abkürzung für Muti-Unit, frei übersetzt Mehrfachsteuerung. Dieses Kabel wird dazu benutzt, zwei Loks miteinander zu verbinden um beide von einem Führerstand steuern zu können.
MU Hoses
Bei Mehrfachtraktionen werden die Loks über diese 3 Schläuche (beidseitig zur Sicherheit) miteinader verbunden. Die Schläuche dienen (1)zum unabhängigen Befüllen der Hauptlufttanks der Loks, (2) zum unabhängigen Lösen der Lokbremsen bei automtischem Bremsbetrieb und (3) zum Lösen der Lokbremsen unabhängig von der Zugbremse.
Main Air Hose
Lift Bar
"Anhebestange" - sie dient zum öffnen der Kupplung. Kann von beiden Seiten betätigt werden, beim nach oben drücken wird der Verriegelungspin der Kupplung gezogen und öffnen die Klaue.
Coupler
Ditch Lights
Diese "Grabenlichter" sind Zusatzlampen, die seit 31.12.1997 bei allen Loks, die schneller als 20 MP/H und auf Strecken mit Bahnübergängen fahren, vorgeschrieben, um die Sicherheit für Strassenfahrzeuge und Fußgänger zu erhören. Die Lampen leuchten konstant, beim betätigen des Horns beginnen sie wechselseitig zu blinken.
Snow Plow
Brake Cylinder
Fuel Tank
Der Kraftstofftank, von beiden Seiten befüllbar und mit einem zusätzlichen Füllstandsanzeiger ausgestattet.
Air Tank
Handrails
