Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
Version vom 16. März 2010, 11:50 Uhr von Acela (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Anhand des Bildes einer SD40-2 sollen häufig gebrauchte Begriffe einer US-Diesellok erklärt werden. Siehe auch allgemeine Begriffserklärungen [[bild:Sd40…“)
Dynamic Brake Fans
Sunshades
Mirrors
Antenna
Air Horn
Headlight
Numberboards
MU Cable
MU Hoses
Main Air Hose
Lift Bar
Coupler
Ditch Lights
Snow Plow
Brake Cylinder
Fuel Tank
Air Tank
Handrails
