Version vom 17. März 2010, 10:54 Uhr von Acela (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== A - B === * '''Arch''' - siehe "Brick arch" * '''Articulated locomotive''' = Dampflok, die einen geteilten Rahmen und wenigstens zwei getrennte Antriebssyste…“)
