Begriffserklärungen an einer Standard-Diesellok
Version vom 18. März 2010, 10:46 Uhr von Liesel (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von Liesel (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Acela wiederhergestellt)
Dynamic Brake Fans
Sunshades
Mirrors
Antenna
Air Horn
Headlight
Numberboards
MU Cable
MU Hoses
Main Air Hose
Lift Bar
Coupler
Ditch Lights
Snow Plow
Brake Cylinder
Fuel Tank
Air Tank
Handrails
