Allegheny
Allegheny - als O-scale Modell
  • Achsanordnung: 2-6-6-6
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 25 tons = 22,7 t
  • Anmerkung zum Lokgewicht:
Es wird hier extra darauf eingegangen, da bei Vergleichen zur "Größe von Lokomotiven" sehr häufig das Gewicht herangezogen wird.
Es existieren eine Reihe abweichender Angaben zum Lokgewicht, die sich wohl aus keiner Quelle mehr exakt bestimmen lassen.
Die C&O hatte eine Lok mit höchstens 724.500 lbs bestellt, während der Entwicklungsphase wuchs das theoretische Gewicht jedoch auf 778.000 lbs. Spätere Lieferungen wiederum wurden etwas leichter angegeben. Lima behauptete demgegenüber jedoch ein Gewicht von 724.500 lbs. Zwei von Lima später nachgewogene Loks aus unterschiedlichen Serien hatten jedoch ein Gewicht von 770.910 lbs und 771.670 lbs.
Also reichlich verwirrend oder was genaues weiß man nicht genau.
Autor: 1900
