SD
EMD reagierte mit dem Erscheinen seiner SD50, zunächst dem Prototyp SD50S im Dezember 1980, dann kam ab Mai 1981 die Serien-SD50. Als Antrieb diente ein V16-Dieselmotor (16-645F3) mit 3500 HP und Turbolader. Das versprach einen geringeren Verbrauch als beim 20-645E3 der SD45-Loks. Auf der anderen Seite konnte die hohe Leistung nur durch eine recht starke Turboaufladung erreicht werden. Der Motor hatte technische Probleme mit der Schmierung und war nicht so standfest wie jener der SD40-Loks, die prinzipiell mit dem gleichen Motor fuhren, der dort aber nur 3000 HP leistete.
Heute findet man noch etliche SD50 im Dienst, z.B. bei CSX, NS, kleineren Bahngesellschaften und Leasingfirmen. Einige SD50 wurden in ihrer Leistung auf 3000 HP herabgesetzt.
Bedingt durch die infolge der Renaissance des Schienengüterverkehrs ständig steigenden Zuglasten entbrannte ein neues Wettrüsten in Sachen Leistung - EMD kündigte eine 6000-PS-Lok an und nahm Bestellungen dafür entgegen , obwohl sie erst auf dem Reißbrett existierte... Kurz nach dem Erscheinen der SD80MAC brachte EMD dann nach nur 18 Monaten Entwicklungszeit die SD90MAC auf den Markt , die bis auf einige kleine Details der SD80 glich - allerdings ohne den versprochenen 6000-PS-Motor. Da der völlig neuentwickelte 16V-265H (EMD's erster Viertakt-Diesel überhaupt mit 16,4 Litern Hubraum pro Zylinder!) zu diesem Zeitpunkt noch nicht lieferbar war, wurden die Maschinen erstmal mit dem 16-710G3-ES mit 4300 PS aus der SD75M ausgerüstet, mit der Option,d en stärkeren Motor nachzurüsten,sobald dieser serienreif ist (vergleiche GE's AC6000 !). Anscheinend wurde aber von dieser Möglichkeit keinerlei Gebrauch gemacht... Diese Maschinen werden deshalb meist als SD9043MAC bezeichnet. Die Loks, die später den stärkeren Motor ab Werk erhielten, sind an der 45°-Schräge am Übergang Seitenwand-Dach über dem Motor gut zu erkennen. Zur besseren Unterscheidung werden diese Loks als SD90MAC-H bezeichnet (SD9043MAC ist ja keine offizielle Bezeichnung !). Eine Variante der "H" ist die "H II" - bei dieser ist das Führerhaus anders (aber nicht unbedingt ästhetischer) gestaltet (Frontfenster rechteckig wie bei GE, vorderer Vorbau stark zerklüftet um einerseits die Streckensicht zu verbessern und andererseits die Durchgangshöhe der Führerraumtür zu vergrößern). "Echte" SD90 sind auf jeden Fall eine Rarität: die UP verfügt über ganze 62 , die Canadian Pacific über gerade mal 4. Eine interessante Variante der SD90MAC war der Demonstrator GM-92 (inoffiziell SD89MAC) mit dem auf 12 Zylinder verkürzten Motor der SD90 (also 4500 PS). Leider blieb es bei dem Prototyp -diese Leistungsklasse wird inzwischen von SD70ACe und SD70M-2 abgedeckt, so daß das Projekt "6000-PS-Lok" und der EMD Viertakt-Diesel wohl zu Grabe getragen worden sind...
Als Reaktion auf die seit Anfang 2005 geltenden neuen Abgasbestimmungen für Dieselloks (TIER II - Programm) entwickelte EMD seinen altbewährten 710-Motor weiter. Herausgekommen ist der 16-710G3C-T2 mit immer noch 4300 HP. Die SD70ACe ist auf den ersten Blick leicht mit mit der SD90MAC zu verwechseln, ist aber kürzer als diese und an der anders gestalteten Box hinter dem Führerhaus auf der Beimannseite gut zu erkennen. Mehrere Bahngesellschaften haben die SD70ACe geordert : UP (die "Heritage"-Maschinen sind SD70ACe !), BNSF, CSX, KCS und Montana Rail Link. Sie ist das direkte Konkurrenzmodell zur sehr erfolgreichen ES44AC von GE und Nachfolger der SD70MAC. Im Vergleich zur "MAC" konnte die Zugkraft um fast 15% auf 157.000 lbs gesteigert werden. Die elektrische Widerstandbremse hat nun eine Kraft von etwa 113.000 lbs. Es wird auch eine (preiswertere) Gleichstromvariante dieser Maschine gebaut, die dann als SD70M-2 bezeichnet wird.
