Virginian class AE
Version vom 28. Januar 2011, 09:22 Uhr von wikipedia>1900
Datei:Virginian class AE.jpg
Der Kessel mit dem größtem jemals gebauten maximalen Innendurchmesser von 118 inch (= 3010 mm) war ausgesprochen leistungsfähig. Er konnte jederzeit die Zylinder ausreichend mit Dampf versorgen, selbst dann, wenn die Niederdruckzylinder über längere Zeit mit Frischdampf bei einfacher Dampfdehnung betrieben wurden. Auf Grund der Abmessungen der Drehscheiben hatte der Tender jedoch eher bescheidene Abmessungen.
  • Achsanordnung: 2-10-10-2
  • Gesamtlänge: ----
  • Achsstand Treibräder gesamt: 50' = 15,24 m
  • Achsstand Lok und Tender ges.: 97' = 29,57
  • Abmessungen Feuerrost: 181" x 108" = 4,60 m x 2,75 m
    • 2x Niederdruck a 48"/32" = 1220 mm/812 mm
  • Tenderkapazität:
    • Kohle: 12 tons = 10.9 t
