DCC for Dummies
=== Wie kann ich mehrere Loks mit einem Fahrregler gleichzeitig steuern? Diese Funktion wird Neudeutsch als "Consisting" bezeichnet und lässt sich auf drei unterschiedliche Arten lösen: 1) Alle Loks laufen auf derselben (DCC-) Adresse 2) Die Digitalzentrale kennt eine Lok Adresse als Führungslok und weitere Adressen als Folgeloks. 3) Im Decoder wird eine weitere Adresse hinterlegt, über die gefahren wird.
